Это у меня обломки. Но FSP с такой
18 Окт 2010 - 18:20
8909
1027.43
Это у меня обломки. Но FSP с такой платой я не встречал. Только перемычки.
97.57 КБ
FSP-ATX400PN. Решено)))
Вполне может быть) Только вот без нее ключи почему-т
Если это полумост ФСП с ШИМом вертикально
Отправил на разбор. В любом случае - такой
Микросхема WT7518 (14-ног)
Я не понял, тема решена или нет ?
И то иногда как жахнет
Зря. Я обычно без лампочки проверяю уже готовый
Увы, не ожидал даже(
:( А лампочка вместо предохранителя ?
Попробовал)))) Вынесло силовые ключи))) Пусть лежит до лучших времен) 2
дежурка поднялась до 4.55. Обмотка питания
Попробуйте. Я специально делал снимок, чтобы можно было
Жаль( Я видел блок с такой микросхемой, но...на тот
Видимо у вас есть такой блок. Тогда мой
Нету там R23.
ШИМ 3528. Тоже труп. Раскачка на С945. Все
Верно. На каком ШИМ собран блок ? На 3528
Здесь увы не так. Может я что-то путаю
Что-то не то. Дежурка по +5 стабилизирована. Второй выход,
Поставил 2.7 кОма между базами и 1 Ом
Между базами и эмиттерами 2.7 кОм. От базы
Извиняюсь за глупый вопрос... Мерить в высоковольтной части
Пробиты силовые ключи DL209 Обычно подгорают при
