Bishop. Помоги пожалуйста советом. Купил северный мост NF-G6100-N-A2 впаял его ,визуально все нормально.включил комп, вроде стартанул, но видео сигнала нет ! Подумал может мост не до конца сел, решил сверху погреть феном (паяльная станция) в результате выскачило 2-а пузырька на чипе, пришлось заказывать снова северный мост ( . Сразу начал снимать ,поставил на лампу площадь как раз как материнка, нагрел всю плату до 190гр, контролировал пирометром, фен сделал на 260гр, нагрел чип и при подъеме оторвал два крайних пятака (хотел как лучше, получилось как всегда ) зачистил площадку проволочками, сделал 2-а пятака и снова посадил новый север, все старался делать чтоб не набакапорить. Проверил проволочки, вроде не слиплись, все село нормально, но при включении комп сразу заводится без кнопки, но если зажать кнопку питания он выключается ,на рессет реагирует, чипы все греються, только при включении не моргают три диода сверху платы как было сначало, они моргали и на первой попытке замены моста который вспузерился, может что то с биусом произошло? Даже не знаю куда дальше смотреть ,подскажи что можна сделать, куда глянуть .
Ps: описал как все было.
