КЗ на ЮСБ может и не быть поэтому огласите падение напряжения относительно земли на ДАТА + и - это надо мерять в режиме прозвонки диодов и на ВСЕХ не только задней колодке. Можно и в режиме замера сопротивления (шкала 20кОм). В первом ответе вам намекнули что плата на форуме многократно делалась. Воспользуйтесь поиском и там есть и замеры и типовые больчки. Скорее всего при наличии ПОСТ карты вы увидите код 25. И на всякий проверьте с другой видеокартой желательно ПСИ
