Дроссели здесь это квадратные штуковины, которые стоят ниже
25 Окт 2010 - 10:51
SeZuka
57
-0.87
Дроссели здесь это квадратные штуковины, которые стоят ниже конденсаторов по фотографии.
умерла Asus ENGTS250
Вместо полимерных обычные электролиты я бы не ставил.
спасибо.. и еще вопрос.. а как понять маркировку
прошу прощения.. а дроссели.. это здесь где? нет,
У БП проверь 6-ти пиновый разъем PCI-E(напряжения). И
Да-да, сторона с дополнительным питанием. На предмет чего
Конденсаторы тут ни при чем, (насколько я понял,
