Раз у маман 6 слотов, то значит
Видимо памяти дюже много
Раз у маман 6 слотов, то значит туда можно 6 планок вставлять (чего-то не слышал чтобы нельзя, единственное слышал, что в dual-chanel по хорошему должны быть все планки одинаковыми, но обычно работают и просто похожие)
А вы я надеюсь ту память установили и правильно????(я эт так для верности, а то всякое бывает...)
В общем вытаскиваете маман на стол и внимательно осматриваете её на предмет взорвавшегося, обуглившегося, потемневшего, попутно замеряя напряжения как на самих слотах, так и на транзисторах справа от слотов, заодно разберите и проверьте свой БП - вроде пока идей больше нет.
