Я спрашивал позиционное обозначение на плате того, который
2 Ноя 2010 - 18:15
mikkey
Шаман
1168
108.14
Я спрашивал позиционное обозначение на плате того, который греется. Он только один греется?
Gigabyte GA-8IPE1000 Rev 3.0 выключаеться
Нет не перепутал. Мать перестала выключаться после замены
Очень странно, учитывая что по схеме они параллельно
Да грееться только один Q117.
fr4105. Есть.
Обозначение транзистора какое, Q117? Q198 есть?
Исток - сопротивление относительно земли 3.4 КОм; напряжение
Ну так померяйте сопротивление отн-но земли и напруги
Мофет в дежурке не грееться, моментальный нагрев после
Возможно юг подбитый, перегрелся без 1,5В пока нормально
Мультик припаян хорошо.
С поправкой для GB серий (смотреть третью
Не согласен. FAN_TAC1 и FAN_CTL1 соответственно 7
вообще-то FAN_TAC и FAN_CTL это
Посадил "-" на землю. Кулер крутиться, но MB
По вольтажу, напрямую точно не регулируются,
Как раз эти 2 мосфета и были припаяны
по середине два мосвета, питаниями мостов занимаются.У вас
Встречал я такие материнские платы, не хотят они
Симптомы как при перегреве проца. IMHO если кулер
глупости...
Ну так разберитесь с ним, потому что
Сокет грел всё осталось без изменений! Кулер приходиться подключать
А кулер на проце крутится ? Если нет
На этих матерях часто бывает отвал сокета!Греть сокет!
