Ну да, правильный второй рисунок. По этому проводу
7 Ноя 2010 - 00:08
8818
1027.43
Stalker007 писал(-а):
чтоб прилично упало надо ампер 10 пустить,
По этому проводу замеряется напряжение на разъеме АТХ/ Для компенсации падения напряжения на проводах.
Так в некоторых БП сделана стабилизация +3.3. Например, в AcBel, colors_it_330u, Delta DPS260....
Вопрос по БП Super Power APX-350 (Решено)
это защита от дурака с кусачками?
А он на плате резистором притянут к +5.
to UAM Да я догадался для чего провод, просто
всем спасибо, лягу спать спокойно .
в разъеме ATX (20-24 pin) ???
у меня сейчас таких БП 3-шт и все
чтоб прилично упало надо ампер 10 пустить, а
При подключении к устройству на нем падает напряжение,
этот провод обратной связи как сказал UAM, но
Да. Перепутаны. Этот провод ОС, должен соединяться в разъеме
