скорее всего нарушение температурных режимов при пайке
8 Ноя 2010 - 18:00
9768
840.28
снял чип, он отвалился капитально, дорожки есть отпавшие
скорее всего нарушение температурных режимов при пайке + силовые методы снятия чипа...
A8N-SLI Premium - после перезагрузки не видит видеокарту
Снял нормально без усилий, заметил отпавшие дорожки
Материнка снова стала выдавать те же сигналы, решил
тест на отвал. Прижимаете чип (мост), нажимаете
Приятного времени суток. Столкнулся с полностью идентичной проблемой,один в
У знакомого материнка с такими же признаками, пищит
Бессвинцовка (этикетка на плате - A8N-SLI Premium
Из собственного опыта заметил, то, что нажимать нужно
Действительно, померял цифровым вольтметром - 1,55 вольт
Не знаю какие допуски по напряжению питания моста,
На мосту напряжение 1,6 вольт (замерял напрямую
А какое напряжение на мосте? И все таки
На памяти V DD = 2.5
А питания памяти проверить, CMOS очистить, BIOS
Нажимал. Прижим процессора результатов не дал. А
Ну теперь то вы поняли, что спикер
Продолжение истории - нашёл PCI-видеокарту S3, проверил на
Самого главного там не заметили Расшифровка эта
Пробовал запускать как без памяти вообще - единственное
А почему не сигнализирует об отсутствии памяти,
