Уточняю! U51 это ISL6520. После дросселя напряжение 1 вольт. Не пойму этот преобразователь на U51 для питания ЮМ? или для памяти? просто на памяти питание такое же около 1 вольта!. Если он для южника должно быть нормально! В ЮМ же есть питание 1.05? если для памяти то мало. Есть еще один похожий преобразователь на U53(isl6520) стоит возле генератора частот 9LPRS587 на нем тоже выход с дросселя 1 вольт! поскажите кто кого питает! думаю может не в этом клокере дело а надо воевать с питанием для памяти сначала! Не совсем понял что значит
pvo125 писал(-а):
вывод 10 0 вольт
PD#
что значит? это нормально или как? я про странный символ PD#
pvo125 писал(-а):
вывод 10 0 вольт
PD#
