Я виды померил - никто ничего не ответил! Может
12 Ноя 2010 - 09:30
dimez
29
Может все-таки проц горелый?
GA-K8N Ultra SLI
Подскажите, я не профессионально этим занимаюсь - просто
Если бы еще автор догадался уточнить,
Сначала с ШИМом питателя процессора нужно было разбираться,
погрел, потом сделал ребол. ничего, питание снова 0,7
dimez получает устное предупреждение
Да!
Вы с процессором проводили измерения сигнала Reset?
А что такое пси? Что еще нужно померить
Сначала плавала напруга с 0,5 да 1,5 вольт,
Чтобы узнать висит ли плата в Резете, достаточно
Уверен! Может быть, что проц горелый? Кстати, я тут
Вы уверены вэтом. Может 0.7в
После того как измерил ШИМ - вытащил планку
Если все напруги в норме то погреть мост
Кстати, без проца питание на дросселях 7,7 вольт.
Мерил в трех положениях: С процом, с выкл питанием
Смотрите какой ШИМ стоит в преобразователе питания проца.
Да и напряжение питания процессора можно было б
1. Схемка питания проца найдется? 2. А то что
Нормальная напруга, этот транзистор стоит в нижнем
