Что положено Марсу, не положено Юпитеру :-)
16 Ноя 2010 - 00:52
Atill
425
53
msi 865pe neo2-v не запускаеться
makarog, большое спасибо.
Atill , ревизий поболее будет, U16
maco,
M.D.HOUSE писал(-а): U16 на плате вообще
Мое сообщение исправлено до появления вашего
maco - а исправлять задним умом
Ничего... для дела это бывает полезно:-)
maco - хватить ржать Если
Здесь вот нашёл полезную инфу по
Давно уже там :).
" мать НЕ ПУСКАЕТЬСЯ тоесть даже при нажатие
M.D. HOUSE, большое спасибо, буду искать даташиты. U16
я Смотрел !!! реакции ! ощущение как
Atill U28-W83
При нажатии кнопки pwr_on(по вашему кнопки питания) кулер
мать НЕ ПУСКАЕТЬСЯ тоесть даже при нажатие клавиши
Судя по фото, подгорание в районе контактов 77
То DarkProg - судя по
Маман реагирует на отсутствие памяти, т.е. спикер пищит
