Что именно вы хотите
20 Ноя 2010 - 13:19
Сказочник
27403
1742.14
leonvn писал(-а):
Посмотреть
Что
именно
вы хотите увидеть? Так вопрос понятнее
Биос ложно задирает температуру CPU до 127гр и комп выключается.
В добавок к CPU AMD на сокете AM2:
Спасибо sasha и правда работает. Еще бы кто
Аналогичная "шняга": декстоп Acer M5100 (Плата F690GVM).
В добавок к комментарию Хе-Хемуль : - Системный
Мать Foxconn A690VM2MA-RS2H, сокет АМ2, процессор 4400+.
Обычно такая ерунда происходит из-за отвала цокета... ;-)
Забавно... у меня дома есть старая машина на
Проблема испарилась после того, как я вытащил и
Любителям "лечить" усилением давления на крышку процессора -
Спасибо !!! Буду пробовать с подкладками. ASUS M2N-X Plus Athlon
Мать ga-mа74gm такая же проблема. После покладки под
U menia problema s zastyvanijem temperatury na 85
Провёл опыты. Подложил под верхнюю часть корзины пластиковые
Возникают подобные ассоциации :).
Я вас понял с первого раза.
В доке на сокет, думаю нечего ловить...
Посмотреть, подумать, предположить, провести опыты. Не
то же, что дает подкладывание 0,5мм
Что именно вы хотите найти в
Может и ошибаюсь, но другого объяснения пока не
думаю, вы ошибаетесь. я бы
Такая же проблема. В течении минуты, по датчикам,
...крышка иногда отходит от кристалла, лечил отдиранием крышки
Г-да, ну а вывод-то какой из этого? Кривая
СПАСИБО Автору решения проблемы !!!!! Решил поменять AMD 3200+
Мат. плата Asus m2npv-vm, проц Athlon x2 4600+
Может попробовать выяснить реальную температуру проца ещё раз?
Правильный вопрос , присоединяюсь. А пока читаю ,
Подскажите плиз, а будет ли дачик после подложения
я работаю в сервис центре, столкнулся с такой
Прочитал эту ветку полностью столкнувшись недавно с такой-же
То-же самое: Athlon 64 X2 dual core 4400+ 2.3
BIOS перепрошить для начала.
Здравствуйте, у меня тоже такая проблема с ложными
Для AMD рекомендуют подложить бумажки, поставить более толстую крышку
Народ, подскажите где датчик находится на матьплате GigaByte
Смех - смехом, но пользователи разные бывают...
спасибо всем кто помогал здесь, проблема аналогичная была,
- интересно на это посмотреть...
В данном случае - проблема аппаратная, т.к.
dima321 Давите на сервис
Re: POST-199909
Re: POST-199902
У меня проблема такая же Мать ASUS
Столкнулся с аналогичной проблемой. Мат. плата Asus M2N,
Еще момент: люди отписываются о температуре процессора
- интересный материал (до конца пока
Я вот читаю этот топик и че-то
- может просто относительно легкоплавкий
По поводу перегрева АМ2-процессоров (в основном у народа
Встречался с такой проблемой на AMD Athlon 3200,
столкнулся с такой проблеммой пол года назад. при
Здраствуйте! Да,встречался с такой проблемой на АМД,пару раз...Разве
Да уж. Весёлый парень Йошка ГлюкОвич, разработавший в
Теперь говнопаста встречается не только на видюхах,
... И в очередной раз процессоры AMD заняли
sasha умница, подсказал трюк с бумагой. Я подложил
получил. спасибо.
Это и есть документация :).
здравствуйте. пытаюсь порулить IT8716F-S на своей мамке, ищу даташит. по
Подтверждаю. Такая же проблема Biostar TF560 A2+ процессор AMD
Еще одно бредовое предположение. Если вам
он может присутствует и не в этих местах,
Предположение бредовое. Датчики в предположенных местах
Я недавно сталкивался с такой же проблемой! В
Проблема оказалась не в процессоре-ставился на другую мать
Такая же проблема мать ASUS M2N-e проц 64
Похоже это единственный выход. Всё равно думаю глюк
100% подтверждаю, проблема есть, я уже столько горя
Сокет я основательно проверил, дело не в нём.
Если проводить аналогию с сокетом Т2 - было
Младшие модели почти всегда делают из отбракованных
Не только Гигибайт... на Асусах тоже частенько
Странная несовместимость... Работаю в сервисном центре компьютерного магазина,
Думается, что в течении этого постепенного развития
THERMTRIP_L напрямую идёт на чипсет GeForce 6100/nForce
Удря Попробуйте отследить схему, связанную с выводом
сдвиг на IT8716 от GB действиельно оказался на
В закромах у Gigabyte :). А лучше
А где можно найти распиновку на этот
Gigabyte, однако :). У них распиновка обычно
IT8716F-S 0752-FXS N33PWOGB L На 118 ножке (подкл. к термодиоду)
Удря Укажите все символы, которые присутствуют на
Проверил процессор на другом компе с Socket
А с другим процессором пробовали ? Похожее встречал при
Возможно это выводы AG8, AG9.
Сори, я перепутал. Еще бы узнать к каким
Нет. Аналоговый термодиод остался.
похоже В ы прав ы , в
C другими процессорами тоже выключается?
Раз уж эти выводы куда-то разведены, то
И просматривал и прозванивал. Дорожки кучей уходят под
Скажите прямо - лень пол-часика посидеть и понапрягать
Ну-ну :).
Схема подключения датчиков к чипу нарисована на 100стр
Схему отрисовать можно. Будет легче гадать.
