Спасибо всем, кто высказался по теме. Проблема решена. Найдено кольцо Т184-26,
27 градусов против 90 у исходного. Нагрузка около 350-400 ватт, напруги не «плывут».
Пара наблюдений в копилку знаний (может кому-то будут полезными)
Кольцо с большим диаметром найти сложно, они используются в мощных и дорогих бп (от 580ватт). Экспериментально подтверждено , что можно использовать 2 меньших кольца, сложенных и обмотанных вместе, но с бОльшим числом витков и соблюдая начальное соотношение между количеством витков по + 12, -12 и 5-ти вольтовым линиям. В моем случае, на Т106-26 увеличение числа витков всего на 2, приводит к падению температуры с 96 до 63 градусов. Но сильно превышать число витков тоже нельзя, блок не стартует. В расчетах использовал mini Ring Core calculator, очень простая и полезная программа. Сложность возникла только со значением частоты в обмотке. Взял 55кГц – частота ШИМа тут fcenter.ru/online.shtml?articles/hardware/tower/16715. По ссылке описание всех "улучшений" платформы FSP600-80GLN от которых эти блоки и горят . В частности, уменьшение размеров радиатора вторички компенсировано его контактом с корпусом блока. Ну так контакт этот очень хреновый, от себя рекомендую промазать торец радиатора термопастой от проца.
Всем спасибо, успехов начинающим радиолюбителям
