Зачем, замкните пинцетом, он отлично для этого подходит.
22 Ноя 2010 - 14:01
PartyZan
573
57.16
ASUS A8V Delux не стартует, помогите выяснить причину.
Не поможет :D.
От кнопки PWR_ON идет под южный мост,
При активном Reset# не должно издавать
Замкнул. На процессоре 1,48 В. Проверяю на одноядерном
На матплате выход с открытым коллектором/стоком
PartyZan, получится, что я замкну накоротко какую-то цепь,
Я вытащу зеленый провод из разъема и замкну.
Отключается потому что вы размыкаете? БП будет работать
Как-то опасаюсь долго держать. Не судите строго. Если
Самое интересное, что при долговременном замыкании будет?
Хорошо, попробую. При кратковременном замыкании зеленого провода,
Запустите принудительно плату, замкнув пинцетом на разъеме блока
Orest, на моей плате, если нажать кнопку "PW_on",
" Господа специалисты, хотя бы скажите 2, 5В
Не "видит" и не "выдает". При нажатии
Проверил на рабочей плате, что на зеленом проводе
lopuh2006, вы мне объясните, пожалуйта, при нажатии
Просьба воздержаться от цветовой гаммы. Со стороны замка
Мультиметром измерял в режиме прозвонки. В двадцатиконтактном разъеме
Не странно. Отклонение в 1 Гц вполне
Да, все джамперы в правильном положении, сверялся с
Кварц исправен, батарейка не села, джампер в
Южный мост? Мысль, что отвалился, была. Я его
Даташит гляньте и узнаете, что он тут
