Не по управлению. Сборка низкоомная и стоит либо до стабилизатора, либо после него.
Для примера пару фото: P4i45PE и P4i45PE+.
У P4i45PE - коммутатор, а у P4i45PE+ - резисторная сборка. Хотя наличие тех или иных деталей может зависеть от ревизии платы и погоды в Зимбабве.
P.S. Если вопрос "по управлению" ставился для автора, то обычно система управления благополучно выживает. До нее надо добираться, если силовая часть в порядке.
