кулер на проц нормально поставил, термопаста кпт8 в
28 Ноя 2010 - 11:37
dimid74
8
кулер на проц нормально поставил, термопаста кпт8 в тонкий слой
комп выключается после звукового сигнала
Всем огромное спасибо за помощь. Завтра попробую разобраться
Так может было не правильно? Не в
не вытаскивал, поставил как и было.
Как именно? Прижимную пружину с радиатора не
и что получается - менять проц? теплообмен между
Потому что частоту занизили на 100 МГц,
Функционал переключателя- Если CLS_SW,стоит на ON ,то мать
Кулер на проц правильно установили, пастой смазали?
http://ru.wikipedia.org/wiki/Звуковые_сигналы_BIOS#Award_BIOS
Не, дорогой товарищ, так дело пойдет весьма печально...
