В принципе, 2SA733. Но в Вашей схеме вроде p-n-p
5 Дек 2010 - 21:21
8811
1027.43
В принципе, 2SA733.
Но в Вашей схеме вроде p-n-p транзистор ?
IP-P300F1-0 не стартует
Ко мне пришел такой же БП, с такими
вообщем ничего не помогло.
я и так рисовал с платы, как
Шото пазлы какие-то на "схеме"... Это попытка изобразить
Всё равно ерунда. Чтобы открылся транзистор p-n-p нужно
там нет диода. перезалил схему, посмотрите.
Верно, что-то не так. Может, там только диод
По этой схеме вообще выход 6 микросхемы через
UAM посмотрите сюда , там есть
Нарисовал всю обвязку ШИМки с транзистором STW12NK90Z. По схеме
хорошо поробую.
R22 в таком случае должен быть 1 ком
да все верно. по схеме это будет
открывайте браузером По схеме http://www.rom.by/files/IP-P350aj2-0_ver.2_2.jpg R11 это
схема похожа на IP-P350AJ2-0 вар.2
схема synny у меня не открывается, размазня там
А часть схемы нарисовать ? Или по схеме
Re: POST-249668
Хм, к чему там такая точность ±0,5% ?
врятли, я через лупу смотрел :-) Резистор на
Резисторы сопротивление не теряют. Вероятнее, Вы неправильно прочитали
В принципе, 2SA733.
