Про ответы я так и подумал, просто перепроверять некогда, паяльник не ждет.
Про предохранители на большой ток. Их ставят с запасом и к тому же расчетом на 110В. Кроме того, если бы БП не запускался сразу, то я думаю 1А вполне бы хватило.
Кстати жесткий диск сдох от внутренней механической поломки, вроде...
Перепаял LP7510, пошел проверять БП.
P.S. БП проверил только с жестким (он снова ожил) и вентилятором: в итоге донор оказался целым и БП теперь запускается только при замыкании зеленого на землю , напруги в норме, дежурка не греется. А товарищ UAM получает еще один плюсик за телепатическое обнаружение поломки .
