Мне сказали что все эти POST-карточки на Athlon-ах будут работать, а на Pentium такая пост карта не прокатит!?
Сказали глупость. Т.к. все зависит от чипсета, и пост-карты, которые синхронизируются по клоку (а не по прочим сигналам, как упомянутая мной выше с DX - которая с 2 индикаторами по разные стороны платы) и при этом не умеют прикидываться PCI устройством, на новых чипсетах будут "отваливаться" после инициализации PCI, когда мамка снимает клок с непользуемых (с ее т.з.) разъемов. Не важно, атлон это, или интел. Просто на интелах это началось несколько раньше (если не ошибаюсь - с 810/815 чипсетов), на AMD - позже (с нфорс2, если не ошибаюсь; насчет 1-го нфорса - не скажу, не сталкивался), от того и такое стойкое убеждение.
