у меня рвало 470х200 так диоды D16 D12
15 Дек 2010 - 21:10
sergei21
348
7.08
По схеме rom.by/files/JNC_LC-B250ATX.zip
так диоды D16 D12 были в утечке
lc-b300атx дежурка,взрывается конденсатор 470x200.
"я побавиваюсь в "горячую" соваться." - толстые резиновые
Дык он же работает. Не найду ничего чтоб 3.3
Я тоже побаиваюсь. Главное помнить на уровне рефлексов,
ХЗ,я побавиваюсь в "горячую" соваться. Раз блок стартует заначит
Это из-за С8, С15, С18. А что сейчас
Потемнение под r33,r34 .Выпаял, 1 кОм,исправны. d12,d16 целые .
Так и должно быть. Лампа нужна только
Собрал. Включил с лампой. ОК. Далее: Старт без нагрузки ОК.
Сорри,забыл про резисторы. 330 кОм исправны оба. на
Конденсаторы должны быть одинаковые и без утечек, то
По схеме как я понял это D1
- теперь-то напряжения на обоих конденсаторах
В общем если я правильно понял про
Нет. Если не пробит С3. Не встречал.
проверяй модуль раскачки силовых транзисторов была такая беда диод
А может бы такое что диодный мост не
параллельно кондерам резики, проверьте может они битые.
Нарисуйте схему подключения этих конденсаторов и Вам сразу
