Там может быть больше 50. Говорят, в
15 Дек 2010 - 22:25
8874
1027.43
там ведь до 40в не бывает на этой сборке.
Там может быть больше 50. Говорят, в некоторых блоках ставят супрессор на 35 вольт. Тогда вроде работает.
как тогда именуется сборка на 100в
Первые цифры - ток. Остальные - напряжение.
3040 - 30 ампер 40 вольт
20100 - 20 ампер 100 вольт
1602 - 16 ампер 200 вольт
БП ATX 450w Nanotech нехватка мощности
Чем бы дитя не маялось, абы своих не
я зделал так.взял 2бп китайские.там как я писал
Правильнее сказать, не удержит. Сгорит. Если место позволяет,
а если поставить 20100.в место3040 то он уже
Наверняка новый трансформатор имеет большую индуктивность (должен же
до замены транса там стояли в корпусе 220невылетали
И будут вылетать. В канал +12 можно ставить
диодная сборка Sbl4030 в корпусе со 247 уже
Какую сборку Вы ставили?
поставил транс ее-40 работает но сгорает диодная сборка
а если нетрогая дроселя поменять транс.увеличися мощность?и сколько
имеется ввиду что отрицательные напряжения должны быть
а сколько должно быть витков в дгсе.тот который
Замените пока кабели на более толстые. И ДГС,
напруга проседает при играх ну разве что на
Мощность, конечно, не прибавилась. Все, что Вы сделали
