Если очень уж волнует значение RDS(ON), то для данного случая относительно точное соответствие желательно только для цепей измерения тока. Хотя это можно корректировать изменением значений резисторов, которые участвуют в измерении.
Вам никто не мешает сравнить параметры исходного транзистора и предполагаемых аналогов, если очень уж хочется привести ситуацию к изначальной.
freement писал(-а):
как прозвонить цепь питания слотов оперативной памяти.
Не вижу смысла, т.к. у вас питание поступает. Проблема может быть в качестве питания и в работе стабилизатора - для этого желательно сначала запаять на штатное место транзистор. Как вариант - возможна нестабильная работа контроллера памяти, но это уже просто предположение.
freement писал(-а): Не вижу смысла, т.к. у вас питание поступает. Проблема может быть в качестве питания и в работе стабилизатора - для этого желательно сначала запаять на штатное место транзистор. Как вариант - возможна нестабильная работа контроллера памяти, но это уже просто предположение.
