vipmastera, я правильно понял, что всё хозяйство питалось от одного удлинителя и никакого разграничения линий питания и не планировалось даже?
Заземления/зануления, как полагаю тоже нет? Я имею ввиду как раз то заземление со щита, а не "псевдо" - евроудлинитель объединит корпуса всего, шо в него воткнуто, но без заземления это всё ерунда. Тады можно картину маслом представить - Спираль слетела и подарила фазу корпусу фена, который отдал её по удлинителю БП компа, в котором корпус и собсна GND по плате одно целое... Тут весьма завоняет жареным тогда... Начиная от дежурных цепей (мультик, мост, стабилизатор 3.3деж.) и далее... Надо комплектуху всю вынуть и проверить отдельно на живость, а мать на полную диагностику - все мосфеты, стабы, сопротивления по питанию нагрузок, прозвонка УСБ... и т.п.
