Вопрос на засыпку! - если помыть плату от канифоли (а так и было - все пайки обвязки 494_ой), то пропадет и Subject темы?!! Два часа гонял, после промывки Всей платы сначала спиртом потом толуолом, - на материнке с 4_мя хардами, ниже +4,98 v не падало (причем отключал и подключал харды в живую практически все четыре)!
. Со вторым БП оказалось сложнее. После вскрытия именно 494 весь в канифольном дерьме - но изрядно поджаренном. Радикальная промывка Всей платы - результат незначительный: +4,66 v.
То-же напряжение и на 14 н. Поразмышляв немого - откусил VRF 14н., включил в сеть без нагрузки. На откушенной ножке, (на самой микросхеме) +4,6 v !!! Значит так, запоминаем P494S - Ненадежный источник напряжения (по паспорту +5.1 v до 25 mA).
Дальнейшее долго рассказывать. Короче не стал разбирать БП, поверх 494 между зем. 7н. и питан. МС 12н. соорудил стабилизатор, нач. от 7н. КС443Ж (4,3v), КД521Б (в прямом 0,6v), резистор 1.8 Ком (больше ставиш - под нагрузкой падает)(на 12н. по любому всегда +22,5 v), точку соединения в цепочке резистора и диода КД521Б соединяем проводником с торчащей в плате откушенной ножке 14н. Получилось +5,07 v под нагрузкой и без нагрузки и Без геморной замены микросхемы. Три часа с половиной с нагрузкой и без (как выше) в интервале +5,07-5,11 v до написания Этого сабжа, температурный режим ОК! - даже не "пахнет".
ВОООТ Все!!! Закрываем Тему!!!
Добрый вечер Всем!!!
Будут вопросы - пишите!!!
С Новым Годом Всех !!!! !! !!!
