Т.е. первоначальные HY57V561620BT-H (4 Banks x 4M
29 Дек 2010 - 15:56
savely
romby team
5438
382.16
Получается, нужно искать второй комплект микросхем 4 штуки по 16 bit.
Т.е. первоначальные HY57V561620BT-H (4 Banks x 4M x 16Bit Synchronous DRAM) c посаженным на землю A36 aka A12 (старший адрес, в общем) пойдут?
Roverbook Explorer MT4 Добавление памяти
Обнаружил плату с чипами HY57V641620HGLT-H... по параметрам и
Еще один момент, память HY57V561620BT-H работает на частоте
неверно. Тут скорее всего два банка. Первый
TTS3816B4E-6 - 2M x 16-Bit x 4 Banks
удалось найти только TTS3808B4E-6 (планка 128Мб с 8-ю
Cлишком большая плотность для BX. 36-ой в
