А точно там стоял биполярный транзистор ?
1 Янв 2011 - 20:40
8904
1027.43
место под НЕПРИПАЯННЫЙ стабилитрон (на плате написано ZD1)
А точно там стоял биполярный транзистор ? Стабилитроны нужны только полевикам.
Не тянет под нагрузкой дежурка Linkworld LW6-430W
Если транзистор греется, то с него снимается приличная
На TL431 все в норме. При малой нагрузке
Если в вашем БП есть элемент аналогичный U2
Это-то меня и удивило, пайка везде заводская,
Меняй кондёры в горячей части и в дежурке
Кондёры проверили в цепи дежурки?
