И если проблема где-то в железе, то можно ли с помощь ПО его протестировать?
Тестить память memtest'ом - скачаете с оф.сайта и по одной планке проверите(внимание по одной, если стоит несколько планок битый адрес/адреса могут не обнаружиться)
Винчестер на всякий случай проверьте програмкой victoria.
БП тоже старый как комп???? Если так то разбирайте и осматривайте на предмет пухлых кондёров и вообще на всякий случай напишите что там за БП установлен.
Вирус возможен - всякое уже видел, для этого желательно на компьютере где установлена семёрка или виста и нормальный антивирь скачать DrWebLiveCD или Kaspersky Rescue Disk или оба их сразу, записать на диск(или диски если качаете оба) и проверять ваш комп (в биосе измените порядок загрузки, так чтобы первым в списке был CD-ROM, потому что работать будет из под Linux'а, который записан на диске)
Винт я так понимаю воткнули туда IDE, да???
Вирус возможен
