На 1 ногу не надо подавать +5. Оно
4 Янв 2011 - 22:03
8888
1027.43
На 1 ногу не надо подавать +5. Оно должно придти с Drain.
БП из iMAC G5 A1058 180W - нет дежурки (собрана на TOP245YN). (Решено)
До сих пор работает - клиент доволен как
Спасибо UAM, учту... Однако так не хочется эту заразу
Я бы для профилактики заменил С41. Бывает небольшая
Не уверен, что за хрень... Все те
Подпаял полудохлую пальчиковую батарейку последовательно с БП на
Вы уверены в том, что остальные детали (подключенные
По Figure 8 генерация начинается при 5.8в. А что
Т.е. может не работать, но
отпаял +5В от схемы... На 1й и 5й
Но в то же время там сказано на
Re: POST-253321
Попробовал с резаком 47 ом параллельно трансу -
думаю шо 12 вольтами её не проймёшь :-)
значит параллельно обмотке транса я могу повесить резак
Тест есть на стр.39 даташита... В принципе, если топ
