У меня частенько приходят в ремонт XFX 8600 GT.
Основня причина смерти видух-отказ убогого вентилятора на охлаждении,впрочем не менее убогом.
Вследствии перегрев,отвал BGA GPU.
Лечится правильным прогревом проца,те до плавления шаров,визуально это определяется возможностью аккуратно покачать зеленую подложку GPU из стороны в сторону,причем заметил Rohs шары менее подвержены слипанию,чем обычные при таком способе.
Летальных исходов небыло,и возвратов.
И реже дохнут полевики питания GPU,стоят с обратной стороны парочка,чаще верхний,уходят в КЗ,часто там стоят D70N02T,D90N02L.
Именно в этом случае мать нестартует и БП уходит в защиту.
