Странно... Еще небыло после прожарки G80 фейверков,из 15(возможно и
Странно...
Еще небыло после прожарки G80 фейверков,из 15(возможно и больше) видушек только одну несмог поднять(подозреваю Nvio битый был)
Лечю правильным прогревом проца,те до плавления шаров,визуально это определяется возможностью аккуратно покачать металлическую подложку GPU из стороны в сторону,причем заметил Rohs шары менее подвержены слипанию,чем обычные при таком способе.
Грею на плитке...газовой+ хитрая приспособа,с помощью которой прогревается только зона GPU+толстая фольга закрывающая PCI-E разьем по всей длинне с двух сторон,и тонкими кусочками фольги заклеиваю монтажные отверстия,чтоб неподгорали.
Видушку четко горизонтально,без перекосов ориентирую на приспособе.
Летальных исходов небыло,и возвратов.
Внешне очень тяжело определить визуально была ли плата в ремонте,тк все стикера снимаю до прогрева,потом после сборки и тестов клею нагорячюю назад.
Благо платы под G80 очень высокого качества,держут высокую температуру,было несколько видушек уже после чьегото ремонта,и без проблем выдержали повторный мой ремонт,работают.
А в данном случае похоже на перегрев проца и участка под ним,те передержали на огне,и зацепило Nvio. имхо
Geforce 8800 gtx помогите опознать микросхему в SOIC-8 под номером Q3
