А на разъемАХ, всех? А то был
9 Янв 2011 - 22:03
Max
3747
270.19
при этом 5вольт на разъёме есть
А на разъемАХ, всех? А то был прикол с асусом, правда чипсет сис, кто то перемычку одну стырил и все usb не работали.
P4P800SE P5K однотипная проблема с УСб питание есть мышь не светится контролер в виндусе определяется...
конечно есть такой параметр, вкл поддержку юсб мышки,или
Глупый вопрос: а в биосе этой матринки ничего
неисправность ЮМ еще никто не отменял, была такая
korpusreal, в кмос сетапе усб контроллер набортный погасите
Доброго времени суток! Та же проблема на P4P800se
Сопротивление.
Rom не понял вашей идеии. Объясните несведушему, что
Неужели так сложно измерить сопротивление линий данных относительно
биос не прошил, так как доса нет под
Max, вс., 09/ перемычки на месте,все в положении
нет нулёвок, дроссели стоят там... Смотрите L22
(хотя 4,75В для основного +5 выглядит весьма
http://fotki.yandex.ru/users/cahkka23/view/336354/?page=2
Ну, с питанием по ходу разобрались... нормально (хотя
Значит так, на +5в когда перемычки в режиме
Под руками нет такой платы, а на фотке
мышь, рабочая так как я ей пользуюсь как
а так ли это на самом деле?
