Я бы посоветовал попробовать другой процессор для проверки. Если не поможет, качаем даташит на ШИМ питания процессора, смотрим VID-ы, если они есть, смотрим сигналы, относящиеся к разрешению работы ШИМа, если VID-ов нет, ищем питание схемы формирования VID-ов (по-другому - питание шины HiperTransport) - выполнено как правило на отдельном мосфете, формирующем 1.2В (Тут надо сказать, что обычно управление этим мосфетом идёт непосредственно из nForce3, со всеми вытекающими....). Ежели вроде как всё в порядке, но питание на CPU по-прежнему нет - качаем даташит на MIO ITE 8212F-A IXS и смотрим, заводится ли на него питание процессора. Неплохо бы проконтролировать нагрев MIO - он должен быть не теплее окружающей среды (нечему там греться), при подозрении на нагрев менять в первую очередь. Пока всё.
