2 3stan поменял один s72 на то что
2 3stan
поменял один s72 на то что нашел, а нашел я k72-s8 . но теперь появилась другое.
при подаче напряжения на блок питания самопроизвольно не включается.
при нажатии на кнопку power-on включается и буквально через несколько секунд выключается.
судя по rom.by/forum/Analog_tranzistora_SOT-23_s_markirovkoj_K70
одел именно тот, транзистор который нужен
дополнение:
в общем картина такая:
что с тем транзистором, что без него мамка "включается" только в одном варианте при отсутствующем проце и при включенной вилке 4pin питания проца.
под словом "включается" имею ввиду, что кулер блока питания не останавливается через секунду, после нажатия клавиши power-on.
M2N-SLI-DELUXE включатеся, 4 секунды, выклюается.
  • Ясно. Спасибо.
  • Мост в дежурке греться не должен. Скорее всего
  • Добрый вечер. Похожая проблема. С процессором включается и
  • Транзистор подобрать по datasheet, менять и делать вывод
  • Читать всю тему некогда, автору: типовуха при слетевшем/неродном
  • Всем здравствуйте. Валяется мать ASUS M2N-SLI-DELUXE. Симптомы такие же,
  • ddeev 1. Там рядом еще есть транзисторы, их
  • 2 3stan поменял один s72 на то что
  • Перепрошив bios результата не дал,на пост карте NO
  • При включении с процессором но без памяти успевают
  • Согласен, datasheet не посмотрел, но транзисторы исправны.
  • Стран_nik, вообще-то S72 - это полевик N-канальный 2N7002,
  • Два транзистора NPN - S72, исправны. Напряжение на
  • Стран_nik, посмотри мой пост выше через один. Надо
  • Такая же мать, та же проблема. Отдали со снятыми
  • Ростов, Тут про M2N-SLI-DELUXE речь идет. В любом
  • Народ подскажите, у меня на этой материнке m2n-sli
  • Всем привет. Отпишусь для ddeev если еще не
  • не везде, но есть типовые.
  • тут есть схема узла включения. я думаю они
  • http://www.rom.by/forum/GeFogce_6100sm-m_posle_vkljuchenija_vykljuchaetsja_REShENO
  • спасибо. померил сопротивление на контактах кнопки включение =
  • возможно замыкание вцепи POWER-ON. подобня батва была на
  • ребят, добрый время суток. имеется данная мамка, симптомы схожи,
  • Ребята, была такая же проблема, полечил тупым выдёргиванием
  • Никто вроде не отменял принудительный запуск. А
  • Проверте питание шины.
  • если мост калится то ему достаточно
  • Когда он успеет разогрется, если он 4 секунды
  • попробуйте проверить на отвал моста и вообще
  • Ставил БП 500W, результат такойже, убирал 4 пина,
  • такая мамка с таким процом работают
  • Блок подкинь другой!
