Здравствуйте! Имеется в наличии материнка ASUS M2N32-SLI DELUX По
По словам бывшего владельца, мать работала все было хорошо, но в один момент просто не включилась.
Теперь когда она попала ко мне, то картина следующая, мать включается максимум на секунды 4-5 и выключается, так можно бесконечно и безпрерывно включать кнопкой, при этом проц. нагреватся... (БП рабочий, проц, память). Если отключить доп.пит. проца, то мать включается, кулер крутится, проц не греется, но потом кнопкой не отключается, или если оставить доп.пит., но снять проц, то тоже остается включенной. Мосты греются ели ели при включенной материнке.
Разные темы читал про эти материнки на этом форуме, то транзистор возле батарейки жив, но нашел пробитый (3310GH) (на фото есть, но я его выпаял и все тесты проводил без него, так как замены нету пока что!)
Питание проца - 1.14В
Ресет - 3.35В
Контакт А15 - 1.35В
dsc02567.jpg 298.3 КБ
dsc02568.jpg 253.28 КБ
dsc02569.jpg 293.99 КБ
dsc02570.jpg 250.34 КБ
dsc02571.jpg 219.04 КБ
dsc02574.jpg 93.58 КБ
dsc02575.jpg 244.2 КБ
M2N-SLI-DELUXE включатеся, 4 секунды, выклюается.
  • Ясно. Спасибо.
  • Мост в дежурке греться не должен. Скорее всего
  • Добрый вечер. Похожая проблема. С процессором включается и
  • Транзистор подобрать по datasheet, менять и делать вывод
  • Читать всю тему некогда, автору: типовуха при слетевшем/неродном
  • Всем здравствуйте. Валяется мать ASUS M2N-SLI-DELUXE. Симптомы такие же,
  • ddeev 1. Там рядом еще есть транзисторы, их
  • 2 3stan поменял один s72 на то что
  • Перепрошив bios результата не дал,на пост карте NO
  • При включении с процессором но без памяти успевают
  • Согласен, datasheet не посмотрел, но транзисторы исправны.
  • Стран_nik, вообще-то S72 - это полевик N-канальный 2N7002,
  • Два транзистора NPN - S72, исправны. Напряжение на
  • Стран_nik, посмотри мой пост выше через один. Надо
  • Такая же мать, та же проблема. Отдали со снятыми
  • Ростов, Тут про M2N-SLI-DELUXE речь идет. В любом
  • Народ подскажите, у меня на этой материнке m2n-sli
  • Всем привет. Отпишусь для ddeev если еще не
  • не везде, но есть типовые.
  • тут есть схема узла включения. я думаю они
  • http://www.rom.by/forum/GeFogce_6100sm-m_posle_vkljuchenija_vykljuchaetsja_REShENO
  • спасибо. померил сопротивление на контактах кнопки включение =
  • возможно замыкание вцепи POWER-ON. подобня батва была на
  • ребят, добрый время суток. имеется данная мамка, симптомы схожи,
  • Ребята, была такая же проблема, полечил тупым выдёргиванием
  • Никто вроде не отменял принудительный запуск. А
  • Проверте питание шины.
  • если мост калится то ему достаточно
  • Когда он успеет разогрется, если он 4 секунды
  • попробуйте проверить на отвал моста и вообще
  • Ставил БП 500W, результат такойже, убирал 4 пина,
  • такая мамка с таким процом работают
  • Блок подкинь другой!
