угу... фотиком напряжение фоткать самое оно... тестер,
11 Янв 2011 - 15:30
9772
840.28
тестер, разумеется... и 150 самых деревянных...
Проблема ремонта БП FSP250-60GTV Решено
уж давно все поняли...
Я изучил плату. Диоды работают. Дело в том
фиолетовый провод работает.
не спеши - до микросхемы тебе еще как
Я нашел нужную инфу и распиновки для ШИМа.
Ёлки... уже совершенно не смешно... iluha1995, Вам бы сценарии
илюха - ты сделал почти правильный вывод -
Если вдруг попадается нагрузочный резистор с
Последняя новость: я воспользовался предложеным способом millerovo. Отличный
Вот материться вообще не стоит. Тем
Ведь согласитесь, невозможно иметь каждую радио деталь. Даже
iluha1995, простой вопрос - тестер есть? До сих
Ребят, неперемешивайте факты. Паяльник, напай, флюс, куча радиодеталей
кста - дальше еще интереснее.. если есть желание могу
чо за китайский цифровик - илюха наверно подумал
ну вот, скоро и до картошки
хороший я придумал способ - но нада самому
илюха - лампочка и батарейка у тя есть
при отсутствии тестера так и будем продолжать
Я же говорю что вообще тока нет, даже
А если зеленый закоротить на черный ?
Блок работает, питание на одном фиолетовом контакте есть,
Если он блок вроде наладил, то блок будет
Нда, тупые поисковые запросы ( 1
"лень поглядеть типовую распиновку разъема БП." Я смотрел но
UAM, благодарствую за опыт с гембирдом... жесть! Инженеры
http://ru.wikipedia.org/wiki/ATX http://en.wikipedia.org/wiki/Atx В русской версии не указан коричневый - он
Есть несколько ответиков: 1. Провода нужны
Ладно, блок я вроде наладил. Есть несколько вопросиков:
Зарегался. Жаль что форум про чебоксары. Мне нужен
iluha1995, у меня в "информации о пользователе" даже
Дело в том что я поломку на высоковольтной
Ильюша, у тебя хоть тестер есть? Сопротивление и
Они там чо курят? Этому
Блок ремонтирую впервые. На рынок ездил, самое главное
У Вас хоть тестер то есть? А
"Дежурное +5В (обычно сиреневый) появилось?" Только сейчас проверил, сереневый
Внимательно почитайте предыдущие сообщения (чужие, естественно),
Сижу проверяю. Про ключи. Меня интересует, есть ли
"я написал о всех видимых деформированных деталях" -
Это Вы про "обычно зелёный проводок"
Теперь все понятно. Спасибо. Блок вроде спаял(но без
Варистор это своеобразный предохранитель. При превышении указанного напряжения
У меня возник вопрос: а что будет если
Оба варистора одинаковые. Например 07241 или 07271(мощность 07,
Например?
С горя можно еще раз повторить:
Печатаю я все что вижу, я написал о
У меня в чулане валяется пяток fsp300-60***, но
Нда, поиск однозначно не является
Так блок стоит и неработает. Спасибо за "помощь".
sash1234567 Вы правы. Мои извинения за
Насчет фейверка с блоком: Была жесть
Maco, хватит всех идиотами называть! Ну сказал раз,
Идиотизм. Вне зависимости от положения
И вместо 310В в горячей части получилось 620В... У
Дело в том что требуется открыть сам блок,
Цвета полосок ты указал неверно. Скорее всего от
