Тогда скорее всего MIO.
Для проверки можно отпаять этот вывод от контактной площадки, измерить сопротивление между контактной площадкой и землей, между выводом и землей. Можно измерить напряжение на отпаянном выводе в дежурном режиме.
При отсутствии такого MIO можно воспользоваться таким методом.
