дык вероятно так, ни схемы ни платы
14 Янв 2011 - 02:44
9772
840.28
Q131, Q133, Q135 это и есть нижнее плече, как мне кажется
дык вероятно так, ни схемы ни платы нет под рукой шоб проверить позиции... Вы проц то сняли или с ним намеряли?
Вновь GA-8IPE1000 Rev:3.0
Во всех транзисторах истоки - звонятся на массу,
...просто мера безопасности... проц Ваш, решать Вам... Нижние
Не знал, что надо снимать, для того, чтобы
...а почему? И кандёры паяли с воткнутым
Приветствую! Симптомы идентичны, но возле питания проца было
чурка на проц, шайба под низ, не помогает...
misskuzi, по +12доп. КЗ нет при вставленной
привет всем... уважаемый dimitrijk71 вы так и не
1. К чему приводит принудительный запуск (PS_ON закоротить
За информацию огромное спасибо! Теперь более менее разобрался.
Драйвер в контексте управления полевым транзисторов -
DarkProg А вот
Ну чтож. Заново, так заново. Итак на данный
Повезло не более - у меня материнка
Я сейчас плохо представляю, в каком состоянии материнка
Помогите пожалуйста. Никак не получается отремонтировать материнку
Да, именно так у меня и происходит. Вкючается
Были бы вы более внимательны, обратили бы
Прошу прощения у уважаемых форумчан за долгое молчание,
Обычно отвал диагностирую так-ложу под маму тёрку(прямо под
С крышкой, как я понял - дело вкуса
Крышку сокета - исключительно на Ваше усмотрение, мне
Согласен - возможно причиной глюков является отвал сокета...
возможно сокет
Спасибо за рекомендации versal! Провёл замеры ещё раз, выставив
Вытащите процессор из сокета и замерьте повторно на
"Техническим языком не владеете? Или нужно догадываться о
У всех :)? Техническим
с восприятием информации проблемы? makarog при чем
ну, если внимательно читать топикстартера, то напрашивается вывод,
Уже писал- GA-материнки такого цвета грешат неконтактами печатной
Сопротивление сток-исток силовых транзисторов - 163- 177 кОм.
СлавБа Нескромный вопрос - вы внимательно
Желательно, конечно показания ПОСТ-карты, облегчит жизнь... А так,
Сопротивление сток-исток силовых транзисторов в преобразователе питания
Да, совсем забыл - батарейку менял, напряжение на
