Лучше подозревайте автора, что при замере
16 Янв 2011 - 22:33
Max
3747
270.19
Кстати сопротивление для стока одного из мосфетов слишком низкое, подозрительно низкое
Лучше подозревайте автора, что при замере не отсоединил БП и сразу подозрения рассеются.
Вопрос по ЮМ (греется при дежурке)
ЮМ обеспечивает переходы между разными энергетическими
Можно немного теории (или ссылку) - при дежурке
Max, IMHO я больше подозреваю, что перепутан сток
Конечно можно предположить что стаб вышел из
Не совсем понял - без стаба приходит 5.12,
А напряжения на стабилизаторе нормальные??? Приведите то, что намеряли
Ну, в принципе, так. Согласно Вашей терминологии: сопротивление
Nik.68, если честно вообще не понял что вы
Выпаял стаб и померял: на затворе 178, на
Сопротивление выхода стаба 5VSB-->3,3VSB относительно земли померяйте и
