Как видете напряжение питания памяти DDR2 составляет 1.8V, что для ваших измерений явно мало.
Т.к. по вашим словам тухнет светодиод 3.3V, и собственно пропадает напряжения, также греется конденсатор я бы поискал недобитый элемент, померил бы напряжения на слоте без установленной памяти и отследил полевики, если полевики окажутся нормальными, то проверил бы управление этими полевиками(может ШИМ какой, а может драйвер - вам виднее плата у вас ) - сначала обвяз на соответствие номиналов, потом саму микруху.
Кстати отслеживать можно начинать с чрезмерно греющегося конденсатора - мне кажется так будет быстрее.
БП ставили из какой-то рабочей лошадки или свой десять раз проверенный заведомо исправный БП?(это больше так для верности и чистоты эксперимента)
Кстати на сброс CMOS реагирует???
P.S. на будущее материнки со встроенным видео иногда молчат как трупы если не видят ОЗУ, при этом планка может быть как воткнута, так и отсутствовать.
P.P.S. т.к. наверное кассовый аппарат чистится только когда ломается, то не будет лишним для профилактики и уверенности в планке почистить ей контакты ластиком - чисто профилактически
Глядите вот эту великолепную картинку
