Дык визуально отслеживайте интересующую цепь - это
18 Янв 2011 - 22:08
Сказочник
27403
1742.14
Дык визуально отслеживайте интересующую цепь - это достаточно просто, только глаза надо открыть.
И снова о типовых приколах P4P800-x (part 2)
Огромное спасибо за тему, помогла вылечить мать P4P800x
Итак. Заменил и эти два транзистора, и к моему
Хотите сказать "и заработает стаб"? А почему именно большие? Из-за
" Cyryh " - " Они расположены
Сопротивление между этим выходом и землей 50 Ом. По
Очевидно геометрический .
Один censored ! Как я и думал.( На выходе
- Респект обоим! - БП вроде в норме. Проверяли на
Подтверждаю. На форуме эта идея от Oresta, так
" А товарищу Bishop большой респект за идею
Не, погорелец выполняет роль коммутатора, т.е. 3.3в
Заменил оба транзистора на IRLR2905. Осталось найти БП для
:-D Она в процессе становления пока...
Cyryh, Вы бы хоть схему причесали/отмыли... Срам
Когда рылся по этой теме, где-то мимолетом прочитал,
Cyryh, только шо принесли гнилобайтину на ремонт, но
Я понятия не имею, как выглядит этот диод. Но
Отлично отслеживается полувизуальным путем :). +5VSB
Кто хорошо знаком с этой платой (P4P800S-X)? Интересует вопрос: Куда
Я имею ввиду в нарисованной мной схеме, выложенной
мало шо большим, надо ещё и с
^ В схеме есть небольшая ошибка в районе
Пока что так: http://upwap.ru/1232353 Стало понятно две вещи: 1. Два APM
Ставьте уже новый транзистор.
Ну, подписано как транзистор (Q), расшифровку кода не
Регулируемый линейный стабилизатор
Кстати, что это за деталь выше, на транзистор
А, ну да. На миг про диод-то забыл... Извиняюсь. Ну тогда
Cyryh, Вы случаем про боди-диодики не забыли? Вы
Мне странно ваше удивление. По классике, полевик так и
Да нет вроде. Первый - затвор. Второй - сток. Третий -
Cyryh, Вы названия ножек транзистора не попутали часом?
На ИСТОКЕ относительно нуля ~250 Ом без подключенного
Сопротивление относительно корпуса на истоке проверьте.
Здравствуйте. Решил написать в этой теме. Плата ASUS P4P800S-X. Погорел (буквально)
Большой корпус ИМХО все же будет эффективнее
Arhimed2007 Вы в этом уверены?
В самом деле, народ, при чём тут тип
Вариантов может быть вообще-то много - к
NiTr0 ну, слава Богу -
А еще транзисторы могут сильно калиться, если
Давненько не заглядывал я в форум. Впрочем, тут
ну, и чего к человеку придираетесь? Он
Erstmann Моя плакалЪ. Ну, давайте -
Давайте. Сколько именно Ваших ошибок, замеченных в
Спасибо, батенька! А даташиты на все транзюки, влепленные
Уважаемый Arhimed2007! При замене транзисторов следует обращать
С температурой проца удалось разобраться, снизив наглым образом
Да, данное "явление" наблюдал неоднократно. Мои выводы:
Неоднократно уже объяснялось, что особой разницы от
В некоторых случаях удаление этого самого Q110
Действительно, свежий комплект электролитов может снизить температуру проца
Arhimed2007 говорили неоднократно - если вспухла
Кстати, к вопросу о замене АРМов: на Р4Р800
Народ подкиньте информации по напряжениям на полевиках Р4Р800S-X заранее
2 AZIK1: Меняются на такие же... либо на
Спасибо про проц., а чем меняются LD1010.
To Ciryx : "Ну а с дежуркой и
LD1010 в обычном состоянии открыты, у процессора тоже
Привет всем! Читаю сообщения два часа, вот решил
Читаем книгу Чернышевского "шо делать ?"... :-) А
У меня проблема проявляется втом что жутко тормозит
Вообще по свему опыту скажу, что на этих
Вчера тоже была с D4h- дохлая память...
На днях восстановил дохлую P4P800X ---> замена
2 drassodes: Ваша проблема очень напоминает банальный отвал сокета,
Помогите, знатоки и корифеи материнских плат! Проблема у
Решил не создавать новую тему, а поднять эту. Есть
Да потому что есть давно Part
Cyrix , на примере какой именно
А не проще ещё до замены АРМ-ов достать
А вот про северники на этих "корытах" почему-то
Следовало бы добавить, что плюс если еще у
Из личного опыта (и пускай меня сейчас
нельзя.
Добрый День Подскажите или может у кого-то есть
