Обвязку у шимки посмотрел как смог, вроде нормально всё. Запускал плату сначала с вентилятором дующим на преобразователь и шим, поставил винду, в общей сложности так плата проработала около 8 часов, вообще нормально. Потом без вентилятора в течении 3-х с лишним часов, температура установилась, норм. Заклинаю, чтоб проработала не меньше года и баста! А вообще температура шима судя по даташиту допускается 70 градусов, ну у меня может и поменьше, зря мучался возможно. Но на платах винфаст (некоторых, за все не могу сказать конечно) точно греются эти шимки меньше, но там и патальнички выглядят посолидней( если на конденсаторы смотреть)).
Спс за содействие.
Итог:
Спс за содействие.
