То есть, Вы там ничего не трогали
22 Янв 2011 - 22:27
8858
1027.43
1 нога оптрона подключена конечно к +12в.
То есть, Вы там ничего не трогали ? Только на входе TL431 заменили делитель? Ошибочно не включали? Мог подгореть.
Диод в канале +5 в убрали ? Проверьте, обмотка +12 звонится с землей ?
Дроссель оставили старый ?
Ascot A-450 (ver.2.2) работает, но нужно переделать (решено)
Поставил на выход БП 2ват. резистор на 120
защитная лампа отключена. Убрал перемычку на трансе и
Сейчас защитная лампа уже отключена ? А при подключении
Меня наоборот устраивает 14.2в. Под нагрузкой я имел
Небольшая нагрузка всегда нужна, иначе на выходе
Теперь другая проблема. Без нагрузки напряжение 14.2в. Но
Всё. Заменил HER108 на PR1507 (на
а что за диод p6ke400a? это была вторая
HER108 - импульсный, рассчитан на высокую частоту, а
начал в горячей части прозванивать все диоды. Нашёл
как его правильно мерять? насколько я понимаю надо
Что с питанием ШИМ ?
Лампочку я сразу вернул. Замкнул 3-4 ноги. Тоже
Лампочку на место и замкните 3-4 ноги оптрона,
Попробовал всё же убрать лампочку. Перемычка стоит. Включил.
Пока не стоит убирать. Перемычка стоит ? Лучше замерьте
Лампа не загорается а моргает. Транзисторы (К2749) в
Ну толку ставить диоды по 3.3в вообще смысла
Лампа все-равно загорается? Транзисторы/диоды в первичке не пробило
Диоды стоят MBR3010. по справочнику он на 30А
Подозреваю, что если не ставить диоды в +5,
Поправьте меня пожалуйста, если я буду сейчас говорить
Я сфотографировал плату со стороны дорожек. Указал диодные
что такое ДГС - дроссель групповой стабилизации. Намотан
То есть мне надо поставить на место диоды
Не подскажу. Проще - восстановить диодную сборку +5
Так как мне правильно сделать? Просто соединить любой
Ну вот и разгадка. Смотрите схему http://www.rom.by/files/SUNNY_ATX-230.zip Обмотка +12
Я Вас обманул. Обмотка 12в трансформатора не звонится
Я когда просто выпаял диоды и дросселя на
1 нога оптрона подключена к +12в .
Выпаивание микросхемы не должно было приводить к такому
Это тебе в помощь: http://www.rom.by/comment/159938 Только вместо HL2 у тебя
Сейчас подключил на выход БП 12.15в. од другого
А можно подробнее как и что можно проверить
Обрати внимание на 2ю оптопару. Ты ведь остальные
Лампочка у меня на 75 ват. В нагрузке
"лампа вместо предохранителя моргает и на выходе ничего
Перепроверил ещё раз делитель на выводе reference TL431.
Согласен. Не правильно выразился. Я имел ввиду на
У TL431 нет входа или выхода... http://www.fairchildsemi.com/ds/TL/TL431A.pdf по рабоче-крестьянски: на reference
Сейчас начал копать глубже. Извините за чайниковские вопросы. Я
Попробовал. Не получилось. :( Выпаял супервизор и решил подать
закон ома: 5 Вольт/(R1+R2) = 3.3 Вольт/R1 где R1
Для опыта хочу попробовать сначала съэмулировать напряжения на
Я бы так сделал.
То есть мне нужно всё выкинуть и сделать
Это не перемычки - резисторы. Можно выбросить. Можно
Просто закоротите выходы обоих каналов по +12 между
Да, Вы правы. Забыл сразу указать что обмотка
Посмотрите, как там +12 организован. Во многих блоках
