Задание №2 распаять гребёнку ещё и под jtag и
23 Янв 2011 - 12:11
Baza
3961
260.89
Задание №2
и при включённой карте промерить напряжения на гребёнке
Ремонт и перепрошивка звуковой карты Infrasonic Windy 6 Firewire
досталась мне тоже такая карта, не могу завести
Купил недавно windy6. Решил прошить ее на свою
Случилась печаль-беда. Долго служила WINDY6, пока на днях
Baza, сегодня напоролся на эту же проблему, как
вот так выглядит лог Windy6 чип там другой
После Нового года привози посмотрю....только не перетыкай мнгократно
Посчитайте и меня(( Еще одним горе-обладателем дохлой windy6
а FW audiophile или ECHO audiofire 4 или
У меня есть карта рабочая в СПб, если
спокойнее, как вы их убили? что при этом делали? в
Ребята, внимание, девушка в треде. Я сегодня решила перепрошить
Отправляю в Корею на ремонт.
Всё? Все возможности исчерпаны? =(
скорее всего нет.... пока нет времени собрать jtag и
А бут может быть одинаковый на Винди и
по опыту издевательств над FW Solo бут там
Уже ведь ответили - сначала затирается прошивка,
Согласен. Смена прошивки и шла из ОЗУ компа.
если в чипе бриджа и есть какаято прошивка,
всего каких-то 12 320 руб. ровно столько
лучше спросить, а чего тут
Бредовая идейка от человека, далёкого от программирования: В самом
по анализу логов загрузки, у них загрузчики разные
Блин... Тады вопрос к экспертам: вообще возможно стянуть
залил вторую прошивку... результата нет. :(
к сожалению времени на эксперементы все меньше и
Saver2001 - как там дела? Сдвиги есть какие-нить?
11.bin_.rev_.zip проверяли?
Не, официалы предлагают присылать им... Я написал что
лучше вторую, та что полным образом
Sims_Windy6-5_1_32-7962_RC_20090701.bcd_.rev_.zip залил эту... времени тестить по уарту небыло...
попробуйте это ну и плюс утилита для конвертации ,
Это было когда мы старую прошу удаляли?
ну да байты... в памяти вроде как вплывает
вопрос господам программистам нашего форума: имеем логи от M-Audio
Кстати, можно и отредактировать, тока что делать и
Мущщины! Хорошая новость - корейский саппорт обещал помощь
BAZA, а это что, на данный момент единственная
стоит попробоваь. кто возьмётся корректно отредактровать?
Биты - не стоит, а вот байты
может в памяти данные должны храниться в перевернутом
ХЗ... Московские сказали, что пока нет устройств таких...
интересно а что мешает подобный дамп слить с
Понятно... В общем прошивка флешки что выпаивали, но
Это прошивка флэш памяти через чип
http://sourceforge.net/projects/freebob/files/libfreebob-1.x/ Какой-то Боб...
Касаемо JTAG - это, как я понимаю, прошивка
Так опять же шить надо что-то... А что?
по jtag можно попытаться шить не выпаивая микросхему.
А нельзя ли еще бинарную прошивку, что Вы
На UARTe на одном из сигнальных проводов висит
да...порыться. раз с наскоку не удалось, значит буду ковыряться
Порыться вот тут? http://www.ffado.org/
Вряд ли... Он в свободном доступе скорее всего
http://www.bridgeco.com/jukeblox-software/ может попытаться раздобыть этот софт? там вроде есть
Вот же сходная процедура: Я пересмотрел контакты, землю уточнил
Думаю, надо глянуть может драйвера на другие карты
Значит сам файл прошивки видимо не так был
это светодиод питания естественно просто горит остальные светодиоды по
пробывал на разных скоростях с управлением потоком и
Эти? настройки порта 115200 8 нет 1 нет и подбираем вариант Rx Tx при которых
я давал настройки порта. светодиод себя ведёт как?
Tx можно потом найти, сначала Rx. Поиграйте
День добрый. Выдалась свободная минутка ... прошил... включил
Тогда как объяснить то, что изначально, когда карта
Бутблок там есть...судя по косвенным признакам :) Смотря что
Получается, что бутблок есть в прошивке? Почему решили что
Я размер файла подогнал под размер флэши. ничего в
завтра вечером смогу попробывать. как я понял это
попробуйте пока это проверять с терминалкой
кстати, Baza, ссылку на прошивку я тут скидывал...
Надо подождать Saverа... Может у него что получится
может завтра слеплю вам два тестовых файла сам. забыл
BCD шили как был, как открылся, так полностью
По поводу бутлоадера: вы зашивали BCD файл как-есть.....начиная с
Ну я думаю, не настолько чтобы нельзя было
Это было очевидно, если вы внимательно прочитали -бы
официалы мультимедиа-клаба прислали подтверждение: "...из подсказки ваше инженеру, там
на обоих разъемах первый вывод на землю звонится.
Хорошо, ждём!
Люди, не спешите. У меня не так много свободного
Baza, не удалось выковырять бут-блок из инфрасониковской прошивки? Бут-блок
бессвинцовку убрал первым делом. из оборудования есть люкей
Лучше бы убрать с платы остатки безсвинцовки
У Saver2001 с кроваткой... Ничего не паяли,
есть примерно разобрался с форматом файла вопросы: программатор с кроваткой под
а в моей прошивке нет ничего похожего?
ftdi запитать от USB , подключить к плате
процесоор 3.3 вольта ftdi от 5 вольт питается.
тады припаяй гребёнку на 4х контактный разъём, земля
есть уарт на ftdi
ок... Может в прошивке он как раз есть...
а вот тут есть ссылка на линуксовую приблуду
терминалку надо прицепить в любом случае. по крайней мере
Тогда ждём от Baza бут-блок! Если будет время
терминал заработает. Можно будет двинуться дальше и
Если слепить бут-блок, что он даст? Может карта
Baza, попробуйте бутблок сделать, буду очень признателен!
Ждём...
...Ничего ужасного с программатором не было бы, если
очень плохо, что не сохранили то, что было
Ох блин... Делали мы что: сдули микросхему, воткнули в
Поздно бабка пить боржоми, если почки отвалились. Напишите по
Как восстановить-то???
BAZA - и что теперь делать-то?
bcd файл это и есть прошивка . бинарник флэши
Rom, RX TX, это всё здорово, что лить
блин, испортили хорошую вещь. есть-же на плате две гребёнки....нет..надо
Вот на фото между процом и гнездами что
я бы: 1. включил логгирование, 2. попробовал поиграться
пробывал mI и mA
мдаа, я вроде на чисто русском по-английски
что пишет утилита на команду bcodl list? C:\Program Files\BridgeCo\1394DownloadTools\bcodl>bcodl
давайте всё-же располагать (данными)
Я не могу ответить на этот вопрос. Карта
Я просто поять не могу, каким образом данная
Я читал, но ничего не понял... 8-( Сейчас попробую
особливо после ? да и что
Если вы говорите, что можно эту утилитку использовать,
BAZA - UARTа на моей карте нет... Есть
Так... Погодите... Описываю ситуёвину. Микруха впаяна уже в
makarog, думаю у него до сих пор микруха
Отставить панику!!!!!! по аналогии смотрим тему ещё и с
Sonic27, мне не совсем понятен
ну, эт уж точно
То что было в микре мы стерли... Не
Sonic27, а то шо с микры слили -
Бишоп... А можно как-то перегнать эту прошу из
bcodl_tools
Ребята, на вас вся надежда... Завтра буду через
Макарог - Вам задание - выложить на хостинг
Sonic27, bcodl_tools_2_30_0.exe пробовали или нет?
Sonic27, можете тут выложить слитое и скачанное с
Макарог, Бишоп, ваши опасения подтвердились. Прошивка не бинарная,
http://www.rom.by/Remont -тут можете подобрать.. А вообще,
makarog А там окромя прошивальщика и прошивки нету ничего...
думаю, не все так просто и вряд ли
А у местных форумчан ни у кого нет
Этим же феном например... или паяльником... Умная
Блин... Цены нереальные! За цену программатора и адаптера
Сдуть с платы феном - это ясно, а
Sonic27, нужен программатор, у которого в списке есть
То-есть я так понимаю, выпаять этот чип и
Re: POST-255358
Я коненчо не соображаю... Но. Мысля вот такая,
Я запросил... Не знаю, пришлют ли... Насчёт JTAG -
Sonic27, там самое интересное спрятано за кнопкой "Request
Makarog - спасибище большое! А я вот так
http://archwave.net.nerthus.ch-meta.net/solution.php?tab=5
собсна это как бы "паспорт" микрухи, где разжевано
Бишоп, объясните что такое этот дата-лист? Это типа
Блин, мужики, первая малюсенькая, но победа... Вскрыл экзешник, причём
Sonic27, уважаемый makarog прав. Поищите всёж даташит на
Вообще-то прошивку не убрали... Свободна для скачивания
А раз они убрали с сайта прошивку, значит
В общем я так думаю местные нашенские чувачки
JTAG-ом надо его пробовать, ибо бридж этот имеет
В J3 есть линии с подтяжками на питание.
Ну вот сказанул, я про то, есть
что можно сделать в моем случае? Какие мысли?
Сделать переходник - не проблема, схемы
maco, т.е. willem умеет сразу такие шить и
Можно воспользоваться уже готовыми решениями -
Я не уточнял, что его ещё и
Да, похоже на какие-то сервисные разъёмы... Никогда такие
http://www.imageup.ru/img28/view-1545266.jpg.html http://www.imageup.ru/img28/view-2545267.jpg.html http://www.imageup.ru/img28/view-3545275.jpg.html
Честно говоря, я сам был в переписке с
А шо там за нераспаянные гребёнки рядом с
Я вас постараюсь немного в общих чертах просвятить
Если кто-то что-то заметит полезное на карте для
Вот фото внутренностей http://s001.radikal.ru/i193/1101/a8/11aa3cfd00f7.jpg http://i007.radikal.ru/1101/ab/acee1459235c.jpg
Поправка... Сервисного разъёма не обнаружено, к сожалению... Смотрите
Задание №2
