на PWR-ON 2.77v на PC-ON 4.94v Напряжения на выводах MIO
на PWR-ON 2.77v
на PC-ON 4.94v
Напряжения на выводах MIO (winbond W83627THG-I) без нажатия / нажатый / отпущеный
67 - 0,68/0,68/0.68
68 - 0,03/0,66/0,03
72 - 0,00/0,00/0,00
73 - 0,00/0,00/0,00
75 - 0,53/0,54/0,54
72 контакт подключен к PS_ON разъема БП. Когда прозванивал, то мультиметр издает частые короткие гудки и вентилятор начинает крутитья на блоке (нормально) и на проце (прерывисто).
При прозвонке 5VSB (фиолетовый) коротит на землю, так и должно быть?
На PWR_OK при включении 0,00 , при замыкании PWR_ON 0,01 , при выключении скачек до 0,40 и затухает постепенно до 0,00.
На PS_ON при включении 0,00 , при замыкании PWR_ON 0,00 , при выключении 0,00.
Может я чето не то мерил?
