Вставил память криво и получил непрерывный сигнал пи-и-и-и-и-.....
это по поводу нерабочей прошивки???
NMD писал(-а):
Фирма,это старые ФИДОШНИКИ,занялись ремонтом плат по городу.
Филиалов не имеют, плату купили в Москве на Митино,или заказали по ИНЕТУ????точно не знаю.
ок понял... мне постка по любому будет нужна. я собираюсть ее самостоятельно изготовить...
Для начала ИСАшную... хотя есть мошные микроконтролеры можна,
пока чисто теоритично и ПСИшную. Ладно это пока только планы... по матери есть изменения! Прозвони на третем(пока только на третем) диме... на обоих сторонах шестой от 84 контакта к 1... опять повторюсь- на обоих сторонах! это тактовые сигналы... я прозвонил нет контакта с Клокером... другие два все ок Sdram8,9(я не помню номера контактов на Клокере) пищалка запищала... память! :? после очень тшательной промывке водой и просушке на солце!... уточню сигналы точно напишу!
Вася!
Здоров!
Вася!
