Что ни у кого никаких предположений?
27 Янв 2011 - 08:51
mercuri
17
Помогите с ремонтом БП Gembird 500 w
- у диодов нужно было одну
Привет всем извините за то что пропал проблема
Если дежурка +5.6В, то скорее всего у вас
Вся силовая часть в норме и все диодные
Ну что вы так привязались к ШИМ-контроллеру. Он
Привет ето снова я такой вопрос а можно
Короче ситуация такая с лампочками разобрался просто попала
Если бы мог помочь - давно отписался. Мне
Если бы ШИМ сдох, то врядли там вообще
на канале 12 В напряжение поднимается до 6
"выходе напряжение поднимается до 6,7 В и резко
Проверил ШИМ на выходе 15 (5,17 В) на
Короче добрался я до БП включил его через
"а через некоторое время лампочка вспыхивает и згорает"
А с лампочкой та же картина лампочка вспыхивает
Не-а. Начните с подключения лампочки на 60W x
Ну у кого какие предположения будут
Блин при включении вибивает автомат но
Так лампочка и была на 220 В на
"лампочку пробовал она згорает" так нужно было на
Re: POST-256170
Дежурка есть 5 В при замыкании РС -
Нужно искать схему не на такой же, а
транзисторы стоят D4515 и может у кого есть
Заменил кондеры результата нет проверял транзисторы простой цешкой
Провода в норме наверное кондери
Посмотри провода. В них часто плавленая изоляция при
