На СМ конденсаторы 1 группа показвает
28 Янв 2011 - 01:37
Orest
Старенький майстер
1923
330.28
На СМ конденсаторы 1 группа показвает 29.5 ОМ, 2-я другие 1.4 Ом, 3-я 0.9 Ом.
Без процессора ?
Не запускается ASUS P4P800SE
Подскажите пожалуйста. Проц греется, а северный мост очень
Да ,прискорбно, NB - менять . При снятом мосте
Да. С процессором то же самое, питания не
" На СМ конденсаторы 1 группа показвает 29.5
NB- сняв радиатор - прямо на мосту -
Где сопротивление мостов замерить, на каких керамических конденсаторах?
" Q88 S-1.6В " - не маловато ,
"На СМ конденсаторы 1 группа показвает 29.5 ОМ, 2-я другие 1.4 Ом, 3-я 0.9 Ом."
Без процессора ?
