А что тогда посоветуете сделать? Вас послушать -
29 Янв 2011 - 20:20
IMP
31
А что тогда посоветуете сделать? Вас послушать - так мне плату проще об колено сломать и выкинуть
Zotac 9800 GT не стартует
ну че вы наезжаете сразу) на дату не
snAke666 , некропост)
Petya1301 , тема уже почти 4 года
для начала выпаивай дросселя питания гпу. для диагностики.
Почти, FDD6670AL будут немного медленнее APM2556N,
Оказывается у нас очень сложно найти хоть какие-то
В зависимости от направленности магазина. Т.е.
Да, и не дает сделать еще одну
Т.е. при попытке включения БП уходит
Продолжение эпопеи... попробовал впаять 2R7... вроде по сопротивлению
Ой нет, это ж надо таким слепым быть:-(
2,2 Ома.
странно... я вот тож теперь думаю что 2R2
Могу ошибаться, но я бы расшифровал как 2,7
Искал на трупах похожее что-то... нашел только 2R7...
Похоже так и есть... Виноват резистор. судя
Резистор проверьте.
В общем замер напряжения номер 4 не отличался
Можно и так, хотя можно второй
В том и дело что раза
IMHO проще еще раз измерить напряжение на
Что-то меня смущает что на PVCC нет напруги,
Стоит пристально смотреть дорожку? звонить и мерить напряжения
Опыт + характерный стиль маркировки +
Судя по сайту это RT9607.(Если пройти по
В зависимости от фантазии разработчиков :).
а разве спиртом нельзя? Спиртом сегодня потер
протрите ацетончиком/бензинчиком (т.е. обезжирте) и все надписи,
благодарю за просвещение, тогда 1 нога RT8802A
Неправильно указали :). Положение 1-го вывода
Ногу указал, в соотв с даташитом(чип повернут относительно
По драйверам сделайте аналогичное действие. И приведите
оглашаю напряжения на ШИМ RT8802A... http://s015.radikal.ru/i331/1102/57/2bd0fae0fed4.jpg сейчас попробую в даташите
Это драйверы. ШИМ - RT8802A.
Ммм, спасибо, значит RT9259 отвечает за память, RT8802A
Я бы сказал, что он не
Ну значится вот чего я намерил на ШИМе(RT9259).
Не знаю. Вы и сами можете
Ну вот это я примерно и хотел услышать:-)
IMP Прислушиваться к чужим советам -
Конструкция у APM'ов в плане крепления
Решил на всякий пожарный поменять мосфеты подойдет ли
Paha435766, АРМки летят (ну, из-за чего гон
Вот замерил напряжения на мосфетах... Это в мосфетах
Еще раз для особо одаренных -
Не чушь просто на личном опыте проверино
Для особо одаренных людей хочу отметить,
в том то и проблема :( попытался
АPMы все под замену ВСЕ это полное
Да, забыл добавить, мать при этом пищит так
