Бурн есть.
Ошибка вылезла после попыток поменять заголовок END на Burn. при попытке залить назад, выпало в ошибку на какомто файлике, стукнул головой и после этого ошибка служебки. а так все крутится.
Сейчас такая ситуация. Заливаю флеш CP12B14C.DN, передергиваю, винт стартует несколько секунд рычит головками и потом в терминал выкидывает >ENG. Заливаю Н/Т, передергиваю винт стартует несколько секунд рычит головками и потом в терминал выкидывает >ENG.
Пробовал заливать через HDDL - Запись заканчивается с ошибкой. Хутил и вкуб нормально льют. Есть файлик HD321KJ.MCR (это я на всякий случай сохранил всю служебку через вкуб) но залить его назад не получается встроенный втул выдает FIT read fail/ YOu need to check M/C location for FIT.
Бурн есть.
