Удалось на время раздобыть простенькую POST-карту, система останавливается на коде 18 . Если взять коды AwardBIOS V4.51PG Elite то такого кода нет. При загрузке на Boot screen пишет версию BIOS: Award Modular BIOS v4.51PGM, получается это какая то переходная версия между v4.51PG и AwardBIOS V6.0 Medallion. А по данным кодам версии V6.0 Medallion такой код есть и он обозначает "Определения установленного процессора и объем его Cache L1 и L2". Похоже что действительно проблема в старой версии BIOS, в которой нет CPU_ID имеющихся процессоров, поэтому и стопорится на их определении. Придется искать РII, иначе плату не запустить и не перепрошить BIOS. Что скажете на мои предположения?
